Panne indicateur carburant
Franck89
Présenté
MessagePosté le: Mar 2 Mar - 18:05 (2010)    Sujet du message: Panne indicateur carburant Répondre en citant
Bonjour à tous,
Une petite présentation tout d'abord je suis l'heureux possesseur depuis 5 ans d'une XM 2.1 turbo de 1992 qui totalise aujourd'hui 332.000 kilomètres.
Cette voiture marche à merveille le seul petit problème que je n'arrive pas à solutionner c'est une panne de l'indicateur de niveau d'essence.
C'est le 3ème d'occasion que je mets et rien n'y fait.
Quelqu'un aurait-il une solution ?
Merci d'avance.
Bonne fin de journée.
Franck Mr. Green
MessagePosté le: Mar 2 Mar - 21:20 (2010)    Sujet du message: Panne indicateur carburant Répondre en citant
Quels sont exactement  les symptômes ?
Qu'as tu changé exactement ?
Franck89
Présenté
MessagePosté le: Mer 3 Mar - 10:35 (2010)    Sujet du message: Panne indicateur carburant Répondre en citant
Bonjour, donc lorsque je fais le plein la jauge fonctionne de temps en temps, mais même en fonctionnant 2 ou 3 jours de suite au bout d'un moment plus rien !!!!
En général elle fonctionne après avoir fait le plein et puis d'un coup elle se coupe et elle redescend complétement. Neutral
J'ai changé par 2 fois la jauge qui est dans le réservoir.
MessagePosté le: Mer 3 Mar - 19:30 (2010)    Sujet du message: Panne indicateur carburant Répondre en citant
Peut être un faux contact au niveau du tableau de bord.
MessagePosté le: Mer 3 Mar - 22:47 (2010)    Sujet du message: Panne indicateur carburant Répondre en citant
pour moi aussi,je voit que sa un faux contact
MessagePosté le: Mer 3 Mar - 22:52 (2010)    Sujet du message: Panne indicateur carburant Répondre en citant
bonsoir ,
sur ma 1" XM eu un petit souci similaire , cela venait des petites agrafes cuivré qui était oxydée , je les ai remplacer par des neuf et après plus eu de souci .
maintenant pas sure que ce soit le même souci .
voici une photo avec les fameux agrafes
MessagePosté le: Jeu 4 Mar - 00:21 (2010)    Sujet du message: Panne indicateur carburant Répondre en citant
Bien vu  Okay
Franck89
Présenté
MessagePosté le: Jeu 4 Mar - 08:36 (2010)    Sujet du message: Panne indicateur carburant Répondre en citant
Bonjour et merci pour ce tuyau, je vais démonter tout cela lors de mon prochain repos et je vous tiendrai au courant de mes découvertes. bonne journée. Okay
MessagePosté le: Jeu 4 Mar - 12:58 (2010)    Sujet du message: Panne indicateur carburant Répondre en citant
bonjour au mois de mai je vais sur troyes pour une quinzaine de jours peut etre je pourrais voir ta belle xm c'est on jamais
Franck89
Présenté
MessagePosté le: Jeu 4 Mar - 13:32 (2010)    Sujet du message: Panne indicateur carburant Répondre en citant
Bonjour, Oui sans problème pourquoi pas.
rocreuse
MessagePosté le: Dim 19 Sep - 22:37 (2010)    Sujet du message: Panne indicateur carburant Répondre en citant
Bonsoir Franck ton problème de jauge ne viendrais pas du plongeur de réservoir par hasard
niagaracity
MessagePosté le: Lun 20 Sep - 00:08 (2010)    Sujet du message: Panne indicateur carburant Répondre en citant
Salut !
Depuis le temps je suppose que tu as résolu ton problème ! Si oui : quel étati-il ? Sinon : il faudrait regarder le connecteur sur le compteur ! Il se pourrait qu'il soit mal enfiché.
J'ai eu un problème similaire, pas avec ma jauge de carburant mais avec mon chauffage. Je m'explique : Mon chauffage me faisait des caprices un peu comme la jauge, un coup je marche, un coup je marche pas, un coup je chauffe à fond, impossible de baisser, même en mettant sur le mini. Bref ! Je suis parti pour changer le moteur de répartition chauffage. Là je me suis rendu compte que lors d'un remplacement précédant, j'avais mal enfiché le connecteur 5 broches du moteur, cause de mes pannes, un coup je contacte, un coup je contacte plus, etc... ! Ah ! Ces connecteurs !
@+ Bernard !
Je suis nouveau
MessagePosté le: Aujourd’hui à 22:05 (2018)    Sujet du message: Panne indicateur carburant
