xm haute
alfred
MessagePosté le: Mar 9 Mar - 20:39 (2010)    Sujet du message: xm haute Répondre en citant
bonsoir
sur une xm avec hydractive une hauteur de caisse tros haute a l'avant en position route cela peut venir de quoi?
j'ai les sphères neuve la tringlerie de correcteur de hauteur graisser et qui fonctionne
merci de vos réponses
MessagePosté le: Mer 10 Mar - 19:02 (2010)    Sujet du message: xm haute Répondre en citant
je connaît pas trop les xm novice dans se domaine,mais en essayant les autre position est se qui il fonctionne correctement  la hauteur de caisse ?
MessagePosté le: Mer 10 Mar - 19:45 (2010)    Sujet du message: xm haute Répondre en citant
bonjour c'est un reglage  a faire avec precaution pour pas que la voiture descende  d'un
coup
alfred
MessagePosté le: Ven 12 Mar - 19:53 (2010)    Sujet du message: xm haute Répondre en citant
pour les autres position tout fonctionne ,ce n'est pas la commande des correcteur qui et grippée
un exemple la photo qui ce trouve toute en haut de ce site lors d'un rassemblement je pense ,sur les 7 XM ,je trouve  2 de ces XM la hauteur AV et trop haute
la 1 et la 4 en partant de la gauche , en prenant la baguette chromée de l'aile  comme référence
MessagePosté le: Ven 12 Mar - 23:40 (2010)    Sujet du message: xm haute Répondre en citant
Il faut régler la hauteur, en jouant sur la bride situé sur la barre anti-roulis en bout de tringlerie du correcteur de hauteur. Voir le repère "31" de http://ludcpt.free.fr/XM/Hydraulique/index_fichiers/Page2254.htm
Il faut soit une fosse, c'est le plus pratique, soit sur cale, mais c'est un p'tit peu plus long.
RAPPEL:
Lorsque vous travaillez dans une fosse, que le moteur doit être en fonctionnement, il faut impérativement connecter un tuyau au pot d'échappement afin d'évacuer les gaz d'échappement, à plusieurs mètres. Sinon, le monoxyde de carbone s'accumule dans la fosse qui se transforme en caveau.
Avec une fosse:
Moteur tournant, à hauteur stabilisée, desserrer légèrement la bride "31" et la faire pivoter très légèrement. La hauteur varie.
Sur cale:
Idem sauf qu'entre chaque réglage, il faut remettre la voiture sur patte pour contrôler la hauteur.
En aucun cas, il ne faut manipuler la bride sans s'être assurer d'avoir assez d'espace sous la voiture, pour ne pas être écrasé au cas ou la voiture descendrait jusqu'en bas.
MessagePosté le: Sam 13 Mar - 08:05 (2010)    Sujet du message: xm haute Répondre en citant
merci a toi chapman de tes precieux renseignement Okay
alfred
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 10:00 (2010)    Sujet du message: xm haute Répondre en citant
merci pour la réponse de chapman ,ce n'est pas la facon de régler les hauteurs qui m'intéresse Embarassed ,c'est plutôt la raison pour laquelle la voiture et trops haute
je m'explique ,si la voiture été plus basse je comprendrais ,usure de la barre anti roulis, articulation , rotule ,ou autre chose ,ok Okay
mais la voiture plus haute ,je vois pas bien?
mais suposition : pas assez de lhm dans les verrins de suspensions et avec des spheres neuves l'equilibre et rompus en faveur de la sphere neuve? Shocked
quelque chose que comprend pas, sur le site en page 1( http://ludcpt.free.fr/XM/Hydraulique/index_fichiers/Page2338.htm )on explique la position neutre,avec les chambres C et D.
une des chambres C ou D ce remplis ,la voiture monte ou descend ,en fonction de chambre remplis ,c'est et ca ou j'ai rien compris? Rolling Eyes
MessagePosté le: Dim 14 Mar - 22:04 (2010)    Sujet du message: xm haute Répondre en citant
 Avant de toucher aux réglages, il faut toujours nettoyer et graisser la tringlerie de commande du correcteur.
Il suffit d'avoir un point dur et ça suffit pour modifier la hauteur.
toufargent
MessagePosté le: Dim 11 Avr - 19:17 (2010)    Sujet du message: xm haute Répondre en citant
Bonjour
En plus de tout ce qui a été dit il y a aussi l'état du correcteur de hauteur (un à l'avant, un autre à l'arrière) un bon démontage nettoyage est parfois salutaire.
Jacques
Pour vaincre une montagne.........il faut toujours commencer par le bas.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:25 (2018)    Sujet du message: xm haute
