Testeur spheres citroen original
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L' amicale des Chevrons Citroën Index du Forum -> Ventes & annonces: -> Divers :
MessagePosté le: Sam 10 Avr - 12:02 (2010)    Sujet du message: Testeur spheres citroen original Répondre en citant
http://www.leboncoin.fr/vi/106620157.htm?ca=12_s
Prix : 350 €
Ville : 13600 La Ciotat
a vendre véritable testeur de spheres citroen dit "testiboule" c'est un outil CITROEN et non une copie ou bricolage quelconque il est dans un état exeptionel pour son age,cet outil date de 1971 et convient pour le test de toutes les spheres citroen de la gamme (DS,SM,GS,GSA,CX,BX,XANTIA ACTIVA,XM,C5 ect)
il a parfaitement étanche et entretenu (tubes et joints neufs) meme le manometre est d'origine
cet outil CITROEN est destiné aux passionnés de la marque aux chevrons voulant posséder l'outillage d'époque et s'en servir,
idéal pour association ou club citroeniste
je prefere un enlevement sur place plutot qu'une expédition par la poste
ci joint photos montrant état et étanchéité de l'outil
Objet devenu rare a trouver et encore plus dans cet état
toufargent
MessagePosté le: Sam 10 Avr - 14:27 (2010)    Sujet du message: Testeur spheres citroen original Répondre en citant
Bonjour à tous
Je vais le voir cet après-midi et je vais probablement l'acheter
Jacques
Pour vaincre une montagne.........il faut toujours commencer par le bas.
MessagePosté le: Sam 10 Avr - 18:49 (2010)    Sujet du message: Testeur spheres citroen original Répondre en citant
bonjour fait baisser un peu le prix car les spherres de c5 pas sur que le filetage  est idem au autres a moins que il te fournisse un reducteur
MessagePosté le: Sam 10 Avr - 19:43 (2010)    Sujet du message: Testeur spheres citroen original Répondre en citant
Je pense qu’il va lui faire a 300 euro, logique on ne paye  jamais le prix afficher.
MessagePosté le: Dim 11 Avr - 15:49 (2010)    Sujet du message: Testeur spheres citroen original Répondre en citant
salut messieurs interessant etats collection
toufargent
MessagePosté le: Dim 11 Avr - 18:17 (2010)    Sujet du message: Testeur spheres citroen original Répondre en citant
Bonjour
C'est fait , 300€, état absolument impeccable comme si il avait été fabriqué la semaine dernière mais fait en 1971, pourtant pas d'origine Citroën comme indiqué dans l'annonce mais pas un bricolage non plus, cet appareil a été fait par le père du vendeur, décédé, ex mécanicien chez Citroën, à une époque où cela signifiait quelque chose, et qui était surement un technicien, un Monsieur, dont Citroën n'a pas à rougir,ce qui a fait la réputation de la marque et ce qui n'est plus souvent le cas aujourd'hui (mille excuses pour ceux qui ne mériteraient pas cette critique), personnellement n'ayant plus 20 ans je reconnais une certaine forme d'exécution à laquelle j'ai été formé.
Merci à mon indicateur préféré,
xm92, qui m'a permis d'acquérir cet engin.
J'espère que toutes les sphères peuvent être testées y compris celles de C5 (à vérifier) car, situé dans le sud-est vers Draguignan, à mi-chemin entre Aix et Nice, je suis prêt à accueillir chez moi (il y a largement la place) ceux qui auraient des besoins de contrôle ou de regonflage de leur sphères car je suis équipé pour regonfler à l'azote.
Je vais vérifier ce point et vous tenir informés
Cordiales salutations
Jacques
MessagePosté le: Dim 11 Avr - 20:00 (2010)    Sujet du message: Testeur spheres citroen original Répondre en citant
Salut Touargent
Félicitation pour ton acquisition te voila tranquille au niveau de tes recherches, moi quand je peux rendre service je n’hésite jamais a le faire, il ne te reste plus qu’a.
toufargent
MessagePosté le: Lun 12 Avr - 17:50 (2010)    Sujet du message: Testeur spheres citroen original Répondre en citant
Merci mon ami
Il reste seulement à vérifier cette question du diamètres des boules de C5 posée par le Pacha et le mieux est peut-etre de demander à Ludovic Le spécialiste de la question ? merci d'avance !
Quant au testiboules c'est super!! le seul inconvénient c'est quand on tombe sur une sphère HS (membrane percée) car alors c'est l'inondation au démontage, mais bien faible inconvénient par rapport à la détection rapide du défaut.
Dès que tout sera prêt avec la station de regonflage à l'azote, je ne manquerai pas de vous faire une petite vidéo de la manip.
Jacques
MessagePosté le: Lun 12 Avr - 21:51 (2010)    Sujet du message: Testeur spheres citroen original Répondre en citant
Les soucoupes de C5 n'ont pas le même diamètre au niveau du pas. Il faut un adaptateur ... du moins pour certaines, voir http://www.planete-citroen.com/forum/showthread.php?t=56313&highlight=s… message #2.
toufargent
MessagePosté le: Lun 12 Avr - 22:50 (2010)    Sujet du message: Testeur spheres citroen original Répondre en citant
Merci Ludovic
Je m'endormirai un peu moins ignare ce soir
Jacques
toufargent
MessagePosté le: Mar 15 Juin - 14:01 (2010)    Sujet du message: Testeur spheres citroen original Répondre en citant
Bonjour Ludovic
Merci encore pour l'aide que tu m'as apportée et pour le boulot que tu as fait dans ce domaine de l'hydraulique.
Le poste de contrôle et de regonflage à l'azote est maintenant opérationnel et a déjà remis à niveau plusieurs XM.
Dès le début j'avais testé le système seulement sur les 4 sphères des cylindres de suspension de ma XM2.5td, les plus accessibles, résultat un mois après : membrane crevée sur la sphère du CJ/DJ et fuite d'hydraulique par le bouchon. Donc je la remplace par une autre récupérée et regonflée à 62 bars et j'en profite pour m'occuper des 3 dernières, les 2 régulateurs hydractive AV et AR et la SMAC.
Voiture installée sur rampes à l'avant et sur chandelles à l'arrière, je m'attaque au démontage.
Pour l'hydractive avant pas de problème (à part mon durillon de comptoir qui coinçait un peu) démontée contrôlée regonflée et montée.
Pour l'arrière ce fut un peu plus long, dépose du panier de roue de secours, du collier de liaison des silencieux AR et intermédiaire,dépose du silencieux AR et descente de l'intermédiaire ce qui rend accessible la sphère hydractive AR traitée sans problème par contre pour la sphère SMAC (anti affaissement), après démontage du tuyau hydraulique et de l'écrou de 50 (au burin car je n'avais pas de douille de 50), la sphère ne peut s'extraire car bloquée entre son support, le longeron AR et le plancher du coffre. Pas d'autre solution qu'un accouchement en force en faisant levier avec une barre par le trou de fixation en déformant un peu le plancher du coffre. Même topo pour la remise en place : massete plastique (à mon avis elle n'avais jamais été changée car trop difficile d'accès).
Autant on peut comprendre et excuser le manque de place autour du moteur de la 2.5TD, rentré avec un chausse-pied dans une carcasse existante, autant le positionnement de la SMAC est difficile à comprendre car il ne manque pas de place autour!!
Enfin tout est fini et ça se ressens nettement sur la tenue et le confort.
Je suis maintenant disponible si d'autres membres dans le sud-est avais besoin d'une telle intervention.
Si tu relances une commande de valves je m'inscris car il m'en faudra en cas d'appel, je te le confirmerai dans quelque temps
A bientôt sûrement dans le sud-ouest à moins que tu ne passes par ici.
Jacques
PS : peux-tu m'indiquer les dimensions du filetage des sphères de C5 (diamètre et pas), je ferai un adaptateur
MessagePosté le: Mar 15 Juin - 14:42 (2010)    Sujet du message: Testeur spheres citroen original Répondre en citant
Comment vas-tu toufargent, content de lire
toufargent
MessagePosté le: Mar 15 Juin - 14:55 (2010)    Sujet du message: Testeur spheres citroen original Répondre en citant
Salut mon ami, ça va bien merci,mais dehors c'est le grand déluge.
On n'est pas habitué à ça dans le Var, mais ça rempli bien les puits et de l'eau il en faut bien, au moins pour le pastis.
Jacques
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:35 (2018)    Sujet du message: Testeur spheres citroen original
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L' amicale des Chevrons Citroën Index du Forum -> Ventes & annonces: -> Divers : Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
