XM : 2.5td
MessagePosté le: Ven 16 Avr - 18:52 (2010)    Sujet du message: XM : 2.5td Répondre en citant
n'étant pas spécialiste de la 2.5td
après remontage du moteur il me reste 2 prises a brancher
le premier une prise jaune avec un câble qui vient du faisceau sur la caisse mais ne va pas sur le boitier de fusible
le deuxième une prise 3 fils qui est sur le faisceau qui va au boitier de préchauffage
merci aux possesseurs de 2.5 td d'éclairer ma lanterne de néophyte
amicalement
frederic
toufargent
MessagePosté le: Dim 18 Avr - 08:30 (2010)    Sujet du message: XM : 2.5td Répondre en citant
Salut Frédéric
La petite prise jaune va bien sur le boitier fusible, tu le reconnais à l'ergot détrompeur en latéral qui empèche la prise de resortir quand le blocage est en place.
La seconde vient probablement du pressostat de clim situé juste à gauche du bac de batterie.
Jacques
Pour vaincre une montagne.........il faut toujours commencer par le bas.
Invité
Invité
MessagePosté le: Dim 18 Avr - 19:39 (2010)    Sujet du message: XM : 2.5td Répondre en citant
j'ai bien essayé de brancher la prise jaune sur le boitier
mais a  la seule place ou elle rentre il y a deja une fiche avec 2 fils qui si je la débranche arrette le moteur
donc mystere
frederic
toufargent
MessagePosté le: Dim 18 Avr - 20:42 (2010)    Sujet du message: XM : 2.5td Répondre en citant
Sur le boitier fusible tu dois avoir à coté de chaque emplacement de connecteur un point de la couleur de chaque prise, donc à moins qu'il y ai eu un branchement spécial sur cette voiture  tu dois avoir un emplacement libre avec un point jaune
Jacques
MessagePosté le: Dim 18 Avr - 21:10 (2010)    Sujet du message: XM : 2.5td Répondre en citant
j'ai bien regardé pas moyen
j'ai meme vrérifié sur 5 autres boitiers de fusibles que j'ai en stock pour voir si il y en avait un de different mais tous identiques
le fil sort de la gaine sur le longeron qui va au boitier de fusible juste 1 fil noir
elle rentre sur l'emplacement central du boitier mais la voiture ne demarre plus car l'autre prise identique a 2 fils est nécéssaire pour le fonctionnement du moteur
frederic
toufargent
MessagePosté le: Lun 19 Avr - 05:49 (2010)    Sujet du message: XM : 2.5td Répondre en citant
Tu as bien vérifié tous tes repères de couleurs ?
Jacques
alfred
MessagePosté le: Ven 14 Mai - 20:17 (2010)    Sujet du message: XM : 2.5td Répondre en citant
bonsoir
en retournant la boite fusible moteur ,tu as des petit point de peinture qui correspond a la couleur de la prise a mètre
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:58 (2018)    Sujet du message: XM : 2.5td
