XM 2.5td
toufargent
MessagePosté le: Dim 18 Avr - 08:50 (2010)    Sujet du message: XM 2.5td Répondre en citant
Bonjour à tous
Après différents soucis de pompe d'injection sur la XM2.5td de mon fils, tout fonctionne parfaitement, démarrage, accélération, décélération et  ralenti mais à l'arret.
Par contre dès que la voiture est en mouvement, à la première décélération (en frein moteur) tout se met à cafouiller :ratés moteur , épaisse fumée bleutée de GO imbrulé....qui disparaissent complètement de suite après une brève coupure de contact jusqu'à la décélération suivante (sauf si je débraye ça ne se produit alors que très rarement)
Je soupçonne bien un capteur qui enverrait au calculateur des infos erronées remises à zéro par une brève coupure de contact mais où? ça se produit à froid comme à chaud.
Je ne sais plus où chercher
Merci d"avance à ceux qui pourraient m'apporter leurs lumières.
Jacques
Pour vaincre une montagne.........il faut toujours commencer par le bas.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:12 (2018)    Sujet du message: XM 2.5td
