XM : accélérateur inopérant
Jazzsax
Présenté
MessagePosté le: Lun 26 Avr - 23:28 (2010)    Sujet du message: XM : accélérateur inopérant Répondre en citant
accélérateur en rade ENCORE
04/07/2009, 17h59
  #1
panne en mars 2009
Bonjour à tous.
Je vous avais déja parlé du problème de mon accélérateur qui devient inopérant! régime moteur bloqué à 1200 tours.
Cela vient de m'arriver encore trois fois cette semaine...
j'ai remarqué avant que cela se produise la dernière fois que le ralent i était à presque 1000 tours quand j'ai coupé le contact. Puis 30 minuites plus tard je suis reparti et au bout de 2 ou 3 minutes j'ai eu le probléme de l'accélérateur..
Comme d'habitude je me suis arrêté, j'ai coupé le moteur, j'ai manoeuvré le capteur/accélérateur directeemnt au niveau du moteur à la main et je suis reparti.
Bien sûr quand le problème survient le témoin de diag s'allume
Serait il possible que ce soit le "capteur" électronique en bout de cable d'accélérateur qui soit déréglé? une saleté peut être?
le calculo qui calcule de manière aléatoire le ralenti? je précise que j'ai mis une puce grotot V3.
Si vous avez des idées ne serait ce que pour vérifier le capteur je suis preneur.
Bon WE
Philippe
juillet 2009a y est le nouveau potard est en place et visiblement il fonctionne.
De plus il me semble, mais je ne sais si c'est l'effet de la chose nouvelle que l'on trouve toujours meiux que l'ancienne, que l'accélération est plus sensible à savoir que le moteur répond plus vite...à voir avec le temps....
Il est évident que je ne serais sûr de la disparition de la panne ue dans un mois aprés avoir roulé plusieurs jours...
pour l'instant je considère le probléme résolu en attente de confirmation.
Cdlt
Philippe
aout 2009
j'ai parlé trop vite...
même problème aujourd'hui ....
Curieusement c'est chaque fois qu'il fait trés chaud que j'ai le problème.
merci à jfd1003 pour son expérience en la matière.
Demain matin je dois installer le régul de vitesse et j'en profiterai pour "tripatouiller" les contacts d'autant plus que Dimanche je vais à Vermetonn dan sl'Yonne etj'ai 800 km A/R !! je voudrais pas m'arrêtre tous les 10 km pour faire passer le problème.
je vous tiendrai informé de la suite des opérations.
cdlt
Philippe
26 avril 2010
Encore deux pannes aujourd'hui ...
je n'y comprends rien...
au point mort et moteur tournant, le moteur prend 1400 tours puis revient au régime ralenti ordinaire, et puis quelques minutes plus tard c'est la panne.... je coupe le contact ... je redémarre et ça fonctionne.... jusqu'à la prochaine fois...
Philippe
Jazzsax
Présenté
MessagePosté le: Dim 2 Mai - 23:17 (2010)    Sujet du message: XM : accélérateur inopérant Répondre en citant
Bonjour à tous
j'ai fait un test aujourd'hui.
Moteur tournant au ralenti j'ai débranché le potard ... et bien le ralenti monte à 1200/1400 trm...
J'en conclus que la panne vient bien soit du potard, soit de la connectique.
j'ai remplacé le potard il y a un an avec un d'ocasion... serais je tombé sur un deffectueux aussi ?
Perso je pense plus à un mauvais contact ... mais pour trouver où...
Phil
MessagePosté le: Ven 14 Mai - 16:35 (2010)    Sujet du message: XM : accélérateur inopérant Répondre en citant
Es que tu as réussi à te dépanner ?
toufargent
MessagePosté le: Ven 14 Mai - 18:14 (2010)    Sujet du message: XM : accélérateur inopérant Répondre en citant
Salut Philippe
As tu regardé dans la RTA ? tu dois avoir un tableau des contrôles de tensions et de résistances possibles.
En ce qui concerne le potentiomètre d'accélérateur c'est un contrôle de résistance qui s'effectue sur les pinoches de la prise du calculateur (hors tension et prise débranchée) avec un simple ohmmètre, tu arriveras peut être à trouver ton anomalie bien que ce type de panne aléatoire soit difficile à localiser.
Courage
Jacques
Pour vaincre une montagne.........il faut toujours commencer par le bas.
Jazzsax
Présenté
MessagePosté le: Ven 14 Mai - 18:52 (2010)    Sujet du message: XM : accélérateur inopérant Répondre en citant
Bonjour  à tous
j'ai nettoyé les contacts avec du w-40. J'ai essayé de "tordre" un petit peu les contacts pour qu'ils "forcent" un peu quand on branche la prise male et la prise femelle.
Depuis cela fonctionne mais je ne suis pas rassuré.
On verra bien.
D'ici la prochaine panne je devrais, j'espère, être équipé d'une valise diag fonctionnant sur le 12v. Je l'aurais en permanence dans la voiture ce qui me permettra de voir d'où la panne provient....
Jacques: j'ai fini l'anchoïade ... c'est triste ....Je te rappelle que je serai à cavalaire en septembre et que j'essayerai de me dégager quelques heures pour venir te saluer .
As tu fini de réparer ton XM?
Philippe
toufargent
MessagePosté le: Sam 15 Mai - 09:47 (2010)    Sujet du message: XM : accélérateur inopérant Répondre en citant
Salut Philippe
Décidément on a beaucoup de malheurs avec nos carosses
Mes deux XM2.5 fonctionnent..... mais mal, celle de mon fils toujours avec ses ratés inexpliqués à la décélération (je ne l'ai toujours pas passée au diagnostic) et la mienne du fait que je n'ai pas le bon calculateur pour le moteur (j'attends une solution pour pouvoir utiliser le bon pour lequel je n'ai pas de code)
Viens quand tu veux il y aura toujours quelque chose au frais.
Jacques
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:32 (2018)    Sujet du message: XM : accélérateur inopérant
