XM : l'arriere de l'xm se leve au freinage
MessagePosté le: Mar 1 Juin - 20:59 (2010)    Sujet du message: XM : l'arriere de l'xm se leve au freinage Répondre en citant
sur une xm turbod12 de 1998
sans hydractive lors d'un freinage brusque l'arriere de la voiture se leve anormalement
les spheres ont ete changees
les disques et plaquettes aussi
la je seche
merci de votre aide
frederic
jacky
Invité
MessagePosté le: Ven 4 Juin - 15:14 (2010)    Sujet du message: XM : l'arriere de l'xm se leve au freinage Répondre en citant
salut pour moi, tu freine rien de l'arrière,vérifie en faisant la purge des freins ar et tu devrais constater si le liquide de frein arrive ou pas.suiuvant le résultat il y a plusieurs possibilités.mais avant c'est la première chose a faire pédale de frein légèrement enfoncé ,moteur tournant,ar sur cales ou pont roues démontées,on ouvre les purges avec un tuyaux et un pot pour récupérer le lhm a ne pas s'en resservir quand cela coule claire on ferme les purges.cordialement a plus de te lire.
jef64
MessagePosté le: Ven 4 Juin - 18:48 (2010)    Sujet du message: XM : l'arriere de l'xm se leve au freinage Répondre en citant
je pense au doseur...ou une tuyauterie qui est écrasée sur le retour suspensions AR.
jef64
pneus qui roulent n'amassent pas mousse !
niagaracity
MessagePosté le: Mar 14 Sep - 23:08 (2010)    Sujet du message: XM : l'arriere de l'xm se leve au freinage Répondre en citant
Salut !
J'ai eu un problème sililaire et je pense que c'est le même :
Pour moi c'était la tringle qui relie la manette de hauteur de suspension qui était grippée vers le correcteur de hauteur arrière, là où elle fait un coude. il suffit de desserrer et de graisser après avoir mis du dégrippant. Il faut un pont ou une fosse car ce n'est pas très accessible.
A plus !
Je suis nouveau
MessagePosté le: Aujourd’hui à 21:55 (2018)    Sujet du message: XM : l'arriere de l'xm se leve au freinage
