Fuite conjoncteur Xm Ph2
MessagePosté le: Sam 9 Oct - 11:55 (2010)    Sujet du message: Fuite conjoncteur Xm Ph2 Répondre en citant
Voila une fuite vicieuse, XM sx Ph2 de 1996
J’ai contrôlé mes deux tuyaux rigides de la pompe HP du départ a l’arrive du conjoncteur  pas de fuite
Le troisième en souple pas de fuite non plus,
Pour moi la fuite viendrais  du conjoncteur, plus exactement du  corps du disjoncteur sur la partie inferieure voir photo.
A votre avis
MessagePosté le: Sam 9 Oct - 16:34 (2010)    Sujet du message: Fuite conjoncteur Xm Ph2 Répondre en citant
ha cela peut arriver que pense tu faire a tu de quoi te depanner
MessagePosté le: Sam 9 Oct - 19:15 (2010)    Sujet du message: Fuite conjoncteur Xm Ph2 Répondre en citant
Pas de souci mon frère est mecano, il a même la pièce déjà  démonter de cote,   quand même.
MessagePosté le: Lun 11 Oct - 12:25 (2010)    Sujet du message: Fuite conjoncteur Xm Ph2 Répondre en citant
Alor personne ne me répond , je vais attendre un peut que la fuite  s’aggrave là je verrais mieux d’où elle vient exactement.
MessagePosté le: Lun 11 Oct - 15:14 (2010)    Sujet du message: Fuite conjoncteur Xm Ph2 Répondre en citant
Je viens de regarder encore une fois  de plus sous la voiture , aucune fuite sur  les tuyaux rigide ni sur le retour flexible, mais  au milieu du corps sa semble fuir  une fois la voiture arrête longuement, donc pas de fuite constante en roulant ni a l’arrêt. visible après pratiquement un nuit, une tache sur le sol.
MessagePosté le: Mar 12 Oct - 21:22 (2010)    Sujet du message: Fuite conjoncteur Xm Ph2 Répondre en citant
bonjour brahim
la fuite vient souvent du joint de la piece ronde et noire ou se fixe la durite souple arrivée du lhm
tenue par 2 vis sur le ooté
amicalement
frederic
gérard morel
Présenté
MessagePosté le: Jeu 21 Sep - 10:45 (2017)    Sujet du message: Fuite conjoncteur Xm Ph2 Répondre en citant
je viens de faire changer le conjoncteur-disjoncteur de ma XM turbo D12 ..Pièce de bonne occase, shère comprise 80 euros les deux pièces...
Je n'ai aucune idée de ce que ça coûte neuf ( si on en trouve, du moins le conjoncteur-disjoncteur).
Il semble qu'il n'y en ait pas chez mister-auto..Pas regardé ailleurs
AIM
MessagePosté le: Ven 22 Sep - 13:32 (2017)    Sujet du message: Fuite conjoncteur Xm Ph2 Répondre en citant
bonjour ,
sinon n' oublier pas il y a 2 modèles de conjoncteur pour 2.1TD ceux jusqu' en 1994 ou il y a 1 sortie en plus qui va vers le répartiteur ( celle avec une pompe HP 5 piston classique )  et ceux a partir de 1995 ou il y a 1 sortie en moins car plus de répartiteur ( celle avec une pompe HP 6 + 2 )
sinon prix du neuf chez Citroën : 471,67€ ( mais  NFP )
gérard morel
Présenté
MessagePosté le: Ven 22 Sep - 15:14 (2017)    Sujet du message: Fuite conjoncteur Xm Ph2 Répondre en citant
PUUTAAIINN....... j'ai gagné 400 €  !!!
NFP : ne fournit plus ?
AIM
gérard morel
Présenté
MessagePosté le: Ven 22 Sep - 15:16 (2017)    Sujet du message: Fuite conjoncteur Xm Ph2 Répondre en citant
plus que ça, même, car la sphère dessus a été changée aussi, l'autre n'arrêtait pas de claquer...
AIM
MessagePosté le: Sam 23 Sep - 19:13 (2017)    Sujet du message: Fuite conjoncteur Xm Ph2 Répondre en citant
pas de chance gerard  un ami nous les refais pour cent euros avec pieces neuve bien sur
gérard morel
Présenté
MessagePosté le: Sam 23 Sep - 19:29 (2017)    Sujet du message: Fuite conjoncteur Xm Ph2 Répondre en citant
zut...Je ne savais pas !!!
dorénavant, je demanderai  Sad  !!!
et les sphères ?
AIM
MessagePosté le: Dim 24 Sep - 07:06 (2017)    Sujet du message: Fuite conjoncteur Xm Ph2 Répondre en citant
on les recharge en azote avec une valve pour 15 euros chacune Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 05:27 (2018)    Sujet du message: Fuite conjoncteur Xm Ph2
