assemblée générale le 24 février 2018 à 15H au garage
courroie accesoire
Aller à la page: 1, 2, 3, 4  >
MessagePosté le: Dim 19 Déc - 11:20 (2010)    Sujet du message: courroie accesoire Répondre en citant
 bonjour c'est la quatrieme courroie accesoire en  2ans  que je change les 2 gallets + ressort neuf  la poulie damper neuve  et rien ni change  la courroie saute d'une a 2 gorges vert l'exterieur pourtant elle est bien tendue que faire
MessagePosté le: Dim 19 Déc - 18:31 (2010)    Sujet du message: courroie accesoire Répondre en citant
Je pense que le soucie viens plus de la poulie de ta pompe HP, qui a pris du jeu, essais de la faire bouger a l’aide d’un tournevis ver l’extérieure pour voir si elle a pris du jeu.
Moi j’ai eut le même soucie, mais a cause du ressort qui avais lâché, au faite a tu biens remonter ton ressort avec la rondelle qui vas biens, car souvent elle est oublier, se fut mon cas.
MessagePosté le: Lun 20 Déc - 06:33 (2010)    Sujet du message: courroie accesoire Répondre en citant
salut la rondelle elle va ou entre le bloc et le tendeur  la pompe hp sort de5mn avec un tournevis mais le plus etonant c'est la courroie sort d'une gorge en sortie  de poulie damper au ras du tendeur ressort apres il reprend son chemin sur les autres poulies  je regarde cela ce matin avec janot on dirais que ce tendeur la tire vers l'exterieur , normalement il peut pas etre de travers du fait q'uil est guidé par l'axe
MessagePosté le: Lun 20 Déc - 14:56 (2010)    Sujet du message: courroie accesoire Répondre en citant
pour la rondelle c'est ok on a remis la courroie en place  je surveille en attendant
MessagePosté le: Lun 20 Déc - 17:10 (2010)    Sujet du message: courroie accesoire Répondre en citant
Peux êtres que la poulie damper est voile.
MessagePosté le: Mar 21 Déc - 06:52 (2010)    Sujet du message: courroie accesoire Répondre en citant
merci de tes conseil brahim mais tu me fait penser au ressort car la courroie vibre beaucoup a l'acceleration en bas entre la damper et le compresseur peut etre le silembloc du bas qui est bouffer pourtant changer il y a un an  seulement acheter sur e bay
MessagePosté le: Mar 21 Déc - 16:44 (2010)    Sujet du message: courroie accesoire Répondre en citant
Je conseil fortement de démonter ton ressort là tu verras l’étendus de dégâts quand il manque la rondelle
une petite
MessagePosté le: Mar 21 Déc - 18:37 (2010)    Sujet du message: courroie accesoire Répondre en citant
c'est flagrant
MessagePosté le: Jeu 23 Déc - 10:17 (2010)    Sujet du message: courroie accesoire Répondre en citant
j'ai commander un ressort chez oscaro car la semaine prochaine a reçeption de celui ci je vais le demonter et au ca ou je veut pas attendre 4 jours pour le remonter en attendant je vais bosser en v6 moité ethanol pour reduire le coup
MessagePosté le: Jeu 23 Déc - 12:30 (2010)    Sujet du message: courroie accesoire Répondre en citant
Tiens au courant de la suite, avec une si possible je suis curieux de voir comment est l’état du ressort.
MessagePosté le: Mar 28 Déc - 14:42 (2010)    Sujet du message: courroie accesoire Répondre en citant
le ressort est arrivé je vais le changer jeudi avec courroie neuve + reglage pompe injection manque d'avance
MessagePosté le: Mar 28 Déc - 15:46 (2010)    Sujet du message: courroie accesoire Répondre en citant
super et n'oublies pas les photos
MessagePosté le: Mar 28 Déc - 21:05 (2010)    Sujet du message: courroie accesoire Répondre en citant
Salut Okay
Vivement jeudi avec des
MessagePosté le: Mer 29 Déc - 15:37 (2010)    Sujet du message: courroie accesoire Répondre en citant
vais mettre de ce pas l' appareille photo dans la voiture sinon demain matin risque encore de l' oublier
MessagePosté le: Jeu 30 Déc - 17:15 (2010)    Sujet du message: courroie accesoire Répondre en citant
Apres contrôle de ma courroie d’accessoires, je viens de voir quelle commencer à se déchirer, tu voies tu n’es pas le seul à devoir recommencer le boulot, es que qu’ils nous vendent des courroies pourri, je ne comprends plus riens
MessagePosté le: Aujourd’hui à 16:55 (2018)    Sujet du message: courroie accesoire
Page 1 sur 4
