[TUTO] Support de GPS autonome pour C4
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L' amicale des Chevrons Citroën Index du Forum -> Les modèles actuels Citroën. -> C1, C2, C3, C4: -> Pannes & remèdes.
maxgeo
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 12:47 (2011)    Sujet du message: [TUTO] Support de GPS autonome pour C4 Répondre en citant
Salut à tous !
Comme je n'ai pas pu poster dans le sujet "Documentations" (réservé aux administrateurs) et qu'il n'existe pas de sujet "Tutoriels" dans la section C4, je poste donc ce petit Tuto ici (un modo ou l'admin le déplacera s'il le juge utile).
Les supports à ventouse de GPS autonomes, sont parfois capricieux, un coup la ventouse ne tient pas à cause des variations de température, (et c’est la cata si vous n’avez pas passé un cordon de sécurité autour des fixations rétro intérieur/fixation ventouse), une autre fois à cause des pare brises athermiques il est difficile de trouver l’endroit qui convient sans gêner la vue du conducteur, enfin bref ce n’est pas toujours facile.
Je propose donc à tous les heureux possesseurs d’une Citroën C4, un p’tit tutoriel  pour fabriquer à moindre coût une fixation pour leur GPS autonome sans utiliser la fameuse ventouse et du coup éliminer les risques de chutes pendant la conduite et améliorer la discrétion lors des stationnements.
Dans ce cas, il s’agit d’un GPS Evadéo d’IGN, mais cela doit marcher pour n’importe quelle marque de GPS autonome.
Nous allons donc utiliser l’emplacement de la cartouche du parfumeur d’ambiance de la C4 (cela peut, peut-être fonctionner avec d’autres véhicules) et faire en sorte que notre nouveau support soit réglable dans les deux sens G/D et H/B.
Le matériel :
-1 support de GPS prélevé sur le système à ventouse
-1 cartouche de parfumeur d’ambiance usagée ou pas.
De la colle style « Araldite » 2 composants (résine et durcisseur)
-1 clip (1) (utilisé notamment pour « clipser » des protections ou fermetures sur des armoires ou coffrets électriques ou des couvercles de protection mécanique sur diverses installations).
-1 tige en PVC pleine diam 10mm, long 50mm (2) (possible en alu, en acier c’est un peu lourd !).
-1 boulon diam 4mm, long 40mm + son écrou (3).
-1 vis de diam 4mm, long 30 ou 40mm (à recouper en fonction de votre support GPS) et son écrou papillon (4).
-2 rondelles de 10mm.
-1 écrou M10.
Vue rapprochée du clip :
Procédure :
-En premier lieu il faut virer la mèche de la cartouche en ouvrant délicatement le couvercle noir ou utiliser la « fausse cartouche» livrée avec le véhicule neuf et qui n’a ni mèche, ni parfum.
-Percer le couvercle noir en son centre diam 4mm.
-Fermer avec du scotch les 4 ouvertures en bas de la cartouche.
-Meuler sur 2 côtés la tête du boulon (3) de façon qu’il entre à l’intérieur de la cartouche tout en dépassant de la cartouche d’environ 8mm.
-Préparer la colle (pour l’Araldite 50% résine, 50% durcisseur).
-Remplir la cartouche avec la colle jusqu’à environ 10mm du bord supérieur.
-Insérer le boulon (3) précédemment meulé dans la cartouche pleine de colle, mettre le couvercle noir et le clipser en laissant dépasser le boulon de 8mm.
-Nettoyer les surplus de colle qui auraient pu débordés
-Laisser polymériser la colle 24h en maintenant la cartouche droite dans petit étau.
Pendant ce temps :
-Percer transversalement au diam 4mm, la tige PVC (2) à 7mm d’une des 2 extrémités.
-Fileter l’extrémité opposée au diam M10 sur une longueur de 10mm
Le lendemain :
-Enlever le scotch mis sur les ouvertures de la cartouche, vérifier la polymérisation complète de la colle, si pas suffisant, attendre 1 jour de plus ou mettre sous une lampe à incandescence, pas trop près pendant 1h.
-Commencer le montage comme ci-dessous :
Sur les photos il n’est pas peint mais depuis je l'ai peint en noir mat.
Et voilà ce que çà donne une fois en place sur le tableau de bord du véhicule :
Serrer modérément  l’écrou de 10 et l’écrou papillon une fois les réglages du GPS effectués, pour pouvoir conserver ceux-ci.
Si vous laissez votre C4 dans la rue, vous enlevez votre support et vous remettez une cartouche dans le parfumeur d’ambiance, ni vu ni connu !.
Ce n’est pas trop laid et çà fonctionne parfaitement.
A+
Si quelquefois tu te sens petit(e), inutile, démoralisé(e) ou dépressif(ve), n'oublie jamais que tu as été un jour le plus rapide et le meilleur spermatozoïde de ta bande...
L'expérience de chacun, fait le bonheur de tous !!!
MessagePosté le: Lun 21 Mar - 20:38 (2011)    Sujet du message: [TUTO] Support de GPS autonome pour C4 Répondre en citant
bien vu quand j'aurais trouver  ma c6 a bon prix cuir beige bien sur j'ai l'astuce merci  l'ami
MessagePosté le: Lun 26 Sep - 18:50 (2011)    Sujet du message: [TUTO] Support de GPS autonome pour C4 Répondre en citant
Pas mal le tuto.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:26 (2018)    Sujet du message: [TUTO] Support de GPS autonome pour C4
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L' amicale des Chevrons Citroën Index du Forum -> Les modèles actuels Citroën. -> C1, C2, C3, C4: -> Pannes & remèdes. Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
