probleme passage des vitesses
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L' amicale des Chevrons Citroën Index du Forum -> Autres marques et modèles : -> Pannes & Remèdes :
MessagePosté le: Sam 16 Avr - 14:09 (2011)    Sujet du message: probleme passage des vitesses Répondre en citant
bonjour le probleme est  les vitesses passe au levier mais une fois la pédale  embrayer un bruit terrible apparait  et le vehicule n'avance pas  peut etre une biellete  tordue donc vitesse mal enclancher  et en prise le vehicule peut se pousser  on entant un cli clic clic  mais pas de resistance   on dirais que les vitesse decroche  ou mal enclencher
MessagePosté le: Dim 17 Avr - 17:27 (2011)    Sujet du message: probleme passage des vitesses Répondre en citant
surement ta butée de cassée
frederic
MessagePosté le: Dim 17 Avr - 19:00 (2011)    Sujet du message: probleme passage des vitesses Répondre en citant
Cassée ou mal remonter, je croie avoirs lu qu'il avais refait l'embrayage.
ou biens la boite est foutu.
MessagePosté le: Dim 17 Avr - 21:18 (2011)    Sujet du message: probleme passage des vitesses Répondre en citant
sur le dernier td que j'ai demonté la fourchette de boite etait cessé
mais la les vitesses passent sans debrayer
frederic
MessagePosté le: Lun 18 Avr - 07:32 (2011)    Sujet du message: probleme passage des vitesses Répondre en citant
j'ai sortie la boite de 10 cm pour verifier la butée est bien place  et le probleme reste le meme  peut etre une biellette inverser dans les 2 courtes ou le differenciel
MessagePosté le: Mer 20 Avr - 17:32 (2011)    Sujet du message: probleme passage des vitesses Répondre en citant
le compteur tourne  vitesse passer mais elle n'avance pas
MessagePosté le: Sam 23 Avr - 17:16 (2011)    Sujet du message: probleme passage des vitesses Répondre en citant
salut probleme resolu avec jean pascal alias Y3CU  le cardan droit pas enfoncer a fond  et donc le bout des cannelures  usées  merci encore a mon sauveur
MessagePosté le: Sam 23 Avr - 17:49 (2011)    Sujet du message: probleme passage des vitesses Répondre en citant
super et bravo jean pascal  Okay
Mr_Benpro
MessagePosté le: Sam 23 Avr - 18:18 (2011)    Sujet du message: probleme passage des vitesses Répondre en citant
En attente d'une petite video de la bete qui tourne .
Notre JP est un as de la mecanique , bravo a lui .
Ben
MessagePosté le: Sam 23 Avr - 20:46 (2011)    Sujet du message: probleme passage des vitesses Répondre en citant
c'est jp qui la essayer le premier sur route  apres 4 mois de blocage au pont  il va se presenter bientot   çest un as c 'est vrai  il a une technique et toujours calme je l'envie  moi qui vie a 200 a l'heure
MessagePosté le: Sam 23 Avr - 23:09 (2011)    Sujet du message: probleme passage des vitesses Répondre en citant
C'est cool que ton petit souci soit résolu.
maiki
MessagePosté le: Mer 8 Avr - 01:28 (2015)    Sujet du message: probleme passage des vitesses Répondre en citant
c'est fou quant même, pour un cardan droit pas enfoncer, de voir le problème que ça cause  Shocked
maiki
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:02 (2018)    Sujet du message: probleme passage des vitesses
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L' amicale des Chevrons Citroën Index du Forum -> Autres marques et modèles : -> Pannes & Remèdes : Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
