changement moteur su xantia 1l9
Aller à la page: <  1, 2, 3  >
MessagePosté le: Jeu 31 Jan - 20:29 (2013)    Sujet du message: changement moteur su xantia 1l9 Répondre en citant
janot nettoie la boite
MessagePosté le: Jeu 31 Jan - 21:03 (2013)    Sujet du message: changement moteur su xantia 1l9 Répondre en citant
Courage mon Janot, après apprenti tu seras un bon mécano :lol1:
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 21:29 (2013)    Sujet du message: changement moteur su xantia 1l9 Répondre en citant
Janot, tu en mets partout! Mort de Rire
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 21:31 (2013)    Sujet du message: changement moteur su xantia 1l9 Répondre en citant
il est pas souple le type
MessagePosté le: Ven 1 Fév - 22:15 (2013)    Sujet du message: changement moteur su xantia 1l9 Répondre en citant
ça c'est à cause des banquets landais! Mais qu'est ce que l'on se régale!!! Vivement le prochain...
MessagePosté le: Ven 8 Fév - 21:20 (2013)    Sujet du message: changement moteur su xantia 1l9 Répondre en citant
on continue mais  la on est  au remplaçement de la distribution  avec pompe a eau
MessagePosté le: Ven 8 Fév - 21:41 (2013)    Sujet du message: changement moteur su xantia 1l9 Répondre en citant
et les photos ???
MessagePosté le: Ven 8 Fév - 22:10 (2013)    Sujet du message: changement moteur su xantia 1l9 Répondre en citant
ça vient pas de soucis janot c'est le chef photos
MessagePosté le: Sam 9 Fév - 00:14 (2013)    Sujet du message: changement moteur su xantia 1l9 Répondre en citant
voici les photo , désoler qu' ils sont un peu sombre
MessagePosté le: Lun 4 Mar - 07:23 (2013)    Sujet du message: changement moteur su xantia 1l9 Répondre en citant
le moteur est remonté mais encore un probleme d'arriver de gazoil au injecteurs  l'electrovane se déclenche pas on cherche
MessagePosté le: Mar 5 Mar - 12:47 (2013)    Sujet du message: changement moteur su xantia 1l9 Répondre en citant
j'ai moi même de petit soucie avec ma xm, regarde là:il y a une solution.
http://www.generation-xm.com/t340-probleme-ev-darret-moteur-pompe-epic-ph2
MessagePosté le: Jeu 7 Mar - 23:18 (2013)    Sujet du message: changement moteur su xantia 1l9 Répondre en citant
Bonsoir,
Alors elle démarre ou pas la voiture
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 07:31 (2013)    Sujet du message: changement moteur su xantia 1l9 Répondre en citant
non on a perdu le code il est la le souci
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 13:06 (2013)    Sujet du message: changement moteur su xantia 1l9 Répondre en citant
Janot a perdu le code :lol1: :lol1:
MessagePosté le: Ven 8 Mar - 21:36 (2013)    Sujet du message: changement moteur su xantia 1l9 Répondre en citant
il a manger le papier avec les numéros  il avait faim
MessagePosté le: Dim 28 Avr - 08:04 (2013)    Sujet du message: changement moteur su xantia 1l9 Répondre en citant
bonjour quelques nouvelle de cette xantia grace a un autre clavier et des recherche de jean pascal d'oloron il a fait apparaitre le code en vert et enfin le démarage prochaine étape remontage de tout le devant + cable embrayage huile dans la boite et ça devrait se préciser entre tant je refait mon v6 xm pour le controle
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:09 (2018)    Sujet du message: changement moteur su xantia 1l9
Page 2 sur 3
