Démarrage difficile pompe epic
MessagePosté le: Mer 30 Oct - 22:32 (2013)    Sujet du message: Démarrage difficile pompe epic Répondre en citant
Sur la pompe il y a des capteurs mais aucun d'eux n'entraine ton pb.
Ce que tu as est bien une fuite à un joint... même quand on refait ça arrive. Ca m'est arrivé 1 fois à un client et j'ai dû changer plusieurs joints pour 1 joint car des joints en place une fois enlevés... pas top .
Vérifie si tu as des conduites de gasoil transparentes si tu as des bulles d'air.
Si tu 'as pas de tuyau transparent, tu peuyx mettre des tuyaux souple pour aquarium, c'est ce que j'ai depuis plusieurs années. Je les remplace tous les 2 ans pour qu'ils soient bien transparent et que ça fasse joli.
MessagePosté le: Jeu 31 Oct - 13:38 (2013)    Sujet du message: Démarrage difficile pompe epic Répondre en citant
Tuyau transparent d'origine sur la Ph2, sinon on ne verrais pas les bulles d'aire.
MessagePosté le: Jeu 31 Oct - 13:50 (2013)    Sujet du message: Démarrage difficile pompe epic Répondre en citant
Donc là où c'est entouré vérifie qu'il n'y ait pas de gasoil qui coule, c'est un endroit sujet à prise d'air
ensuite passe la main sous la pompe en enlevant la protection pour vérifier si ça coule dessous.
Puis bien vérifier au niveau des écrous d'arrivée et de retour gasoil si c'est bien serré... un gars a eu cette panne (prise d'air), une rondelle après démontage a dû recevoir une saleté et c'était donc pas trés jointif
MessagePosté le: Jeu 31 Oct - 14:13 (2013)    Sujet du message: Démarrage difficile pompe epic Répondre en citant
L ensemble est tout neuf et l’embase est monter avec de la pâte joint.
Pas de fuite sur ma pompe épic .
Par contre je vais vérifier cote pompe  écrous et autres , a suivre.
MessagePosté le: Jeu 31 Oct - 15:09 (2013)    Sujet du message: Démarrage difficile pompe epic Répondre en citant
Donc rebelotte pour les blocs électrovannes si pas de soucis coté écrous et autres
Si tu as les tuyaux de gasoil d'origine, change les ils sont devenus tout dur et ils ne jointes plus beaucoup coté raccords. Ca ne coute rien 1m de tuyau en 10mm et 1m en 6mm intérieur il me semble
MessagePosté le: Jeu 31 Oct - 18:30 (2013)    Sujet du message: Démarrage difficile pompe epic Répondre en citant
Voila j'ai recontrôler et même purger par le purgeur de 8 sur la pompe.
Elle démarre sans que j'ai besoin d’accélérer,mais elle tourne comme si j'avais un injecteur desserré, je veut dire par la quelle boite.
Je regarderai demain si le temps le permet.
MessagePosté le: Jeu 31 Oct - 19:02 (2013)    Sujet du message: Démarrage difficile pompe epic Répondre en citant
Elle boite tout le temps ou le temps du démarrage ou pendant quelques minutes?
MessagePosté le: Jeu 31 Oct - 19:08 (2013)    Sujet du message: Démarrage difficile pompe epic Répondre en citant
Non que quelques minutes et après elle est normal.
MessagePosté le: Jeu 31 Oct - 19:19 (2013)    Sujet du message: Démarrage difficile pompe epic Répondre en citant
c'est la pompe, note bien l'évolution de ce pb, plus le temps passe plus il va changer.
Ca ne te le fait que à froid? Une fois chaude lorsque tu redémarre tout va bien?
MessagePosté le: Aujourd’hui à 06:30 (2018)    Sujet du message: Démarrage difficile pompe epic
