contacteur pédale de frein
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 17:09 (2013)    Sujet du message: contacteur pédale de frein Répondre en citant
vient de changer mon contacteur pédale de frein car quand j' appuyait à peine sur la pédale les stop s' allumait pas
en ouvrant la pédale j' ai constater que le téton en plastique à légèrement fondue donc le contact ne ce fait plus comme il faut
comme j' avais un contacteur neuf j' ai changer avec celui là sinon on peut mettre une petite sur épaisseur sur l' ancien contacteur pour qu' il re fonctionne
MessagePosté le: Dim 17 Nov - 20:21 (2013)    Sujet du message: contacteur pédale de frein Répondre en citant
Et a Janot pour le  mini tuto :lol1:
MessagePosté le: Ven 22 Nov - 12:28 (2013)    Sujet du message: contacteur pédale de frein Répondre en citant
pour que ce problème (connu) s'arrête, il suffit de mettre des ampoules stop à led, je vous assure que la pédale fera 50 ans.
Si on freine à peine, le contact n'est pas forcément franc et les étincelles provoquées chauffent le téton qui rapetisse au fur et à mesure. Après on est obligé de freiner fort pour que les stop s'allument
MessagePosté le: Lun 25 Nov - 14:40 (2013)    Sujet du message: contacteur pédale de frein Répondre en citant
En cas de souci vous pouvez en récupérer un sur une Xantia, se sont les même.
MessagePosté le: Lun 25 Nov - 17:08 (2013)    Sujet du message: contacteur pédale de frein Répondre en citant
oui, un peu plus de boulot c'est tout, en espérant qu'il soit en bon état... ce qui devient rare
MessagePosté le: Lun 25 Nov - 18:51 (2013)    Sujet du message: contacteur pédale de frein Répondre en citant
Pas pour moi une clé de 10, je coupe le fil un peut pus haut, et c'est démonter en 5 minutes
Pour le remontage un dominos  suffit pour moi.
Je ne veut plus me plier en quatre, car une fois j'ai démonter la pédale juste pour débrancher proprement, tout ça pour une fiche.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 18:16 (2018)    Sujet du message: contacteur pédale de frein
