Sujet précédent :: Sujet suivant |
Auteur |
Message |
phil-gironde Membre
Posté le: Ven 17 Jan - 23:54 (2014) Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia |
Salut je vais vous conter mon histoire la xantia de ma femme a une pompe épic que j'ai refait il y a 3ans 1/2 depuis 1 ans elle fuit et a donc du mal le matin à démarrer (désamorçage) il y a 2 jours, non 3, je me décide à la démonter Que néni, impossible de l'enlever de la poulie, et vas y que je tape, je tape mais rien. Pffff, je me décide a l'enlever avec son support... Donc courroie de distri à détendre... que néni, vis du tendeur bloquée... et M.... que faire... ben couper la courroie qui a 4 ans et 1 mois... elle a fait son temps Voilà, j'enlève la pompe et son support. Direction l'établi, faut la débloquer... et voilà après 10 coups de mateau de 500grs réussi. Bref, je change le joint incriminé, celui entre les 2 corps. je rempli la pompe pour voir si fuite et.... fuite au niveau du capteur position rotor Je change le joint, je remonte, je re rempli et ... fuite encore. Je redémonte le capteur et le démonte en morceau, à l'intérieur il est fendu. Il estr donc mort... et M.... Sur 3 en stock, j'en trouve un avec à peu prés les mêmes cotes. En fait j'en remonte un qui a 0.12mm de moins. En théorie pour compenser je dois enlever une rondelle au niveau du noyau d'arbre. Mais je l'ai pas fait Alors Que peut il se passer si j'ai une rondelle de trop? il me faut la réponse _________________ Luxueuse 2.1TD exclusive 1998, 2.1TD break VSX 1997, Mégane II 1.6i 2007
Revenir en haut |
Ernestcharles10 Administrateur
Posté le: Sam 18 Jan - 07:43 (2014) Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia |
si ça peut t'aider j'en serait ravis http://www.oliomobile.org/viewtopic.php?f=158&t=8099 _________________ Un con qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels assis
Revenir en haut |
phil-gironde Membre
Posté le: Sam 18 Jan - 11:40 (2014) Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia |
Salut Alain Non je sais faire tout ça, là c'est un truc que tu dois normalement acheter ou remplacer, l'élément vissé au cul de la pompe qui se trouve entre les 4 sorties et de là tu dois obligatoirement passer au banc pour un réglage de profondeur sur le noyau d'arbre (le bitogno qui se trouve au bout de l'arbre de la pompe) Là encore je m'affole pas, j'ai encore une pompe sur la 2.1 break que je peux prendre mais l'histoire du tendeur de distri que je ne peux pas dévissé, suis obligé d'aller chez citroën Bonne journée _________________ Luxueuse 2.1TD exclusive 1998, 2.1TD break VSX 1997, Mégane II 1.6i 2007
Revenir en haut |
Posté le: Sam 18 Jan - 14:10 (2014) Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia |
c'est un tendeur ou il faut une clef btr enfiler dans une clef a pipe déboucher il est assez coriace a faire il faut forcer _________________ Un con qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels assis
Revenir en haut |
phil-gironde Membre
Posté le: Sam 18 Jan - 15:17 (2014) Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia |
oui, j'ai conscience mais ma clé btr formait un certain angle en courbure et de peur de casser quelque chose j'ai abandonné _________________ Luxueuse 2.1TD exclusive 1998, 2.1TD break VSX 1997, Mégane II 1.6i 2007
Revenir en haut |
Publicité
Posté le: Sam 18 Jan - 15:17 (2014) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
xm92 Membre
Posté le: Sam 18 Jan - 18:37 (2014) Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia |
phil-gironde a écrit: |
| es-que qu'on parle de la même chose
Il te faut une clé Btr et une clé de 10,bon courage pour la suite. @xm92 _________________ 3000fr.com
Revenir en haut |
phil-gironde Membre
Posté le: Sam 18 Jan - 19:50 (2014) Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia |
Oui c'est bien ça Maintenant j'ai remarqué que mon boulot va puisqu'il n'y a plus de fuite MAIS... y en a toujours un de mais, une autre fuite sur le capteur d'avance. Et oui, ça fuit entre la ferraille et le résine, donc il est HS. Le remplacer est fastidieux car il faut trouver la bonne épaisseur de cale, et c'est là que le bas blesse. _________________ Luxueuse 2.1TD exclusive 1998, 2.1TD break VSX 1997, Mégane II 1.6i 2007
Revenir en haut |
xm92 Membre
Revenir en haut |
phil-gironde Membre
Posté le: Sam 18 Jan - 23:44 (2014) Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia |
bonsoir ce n'est pas la pompe qui coute 200€ c'est certaines réparations sur la pompe _________________ Luxueuse 2.1TD exclusive 1998, 2.1TD break VSX 1997, Mégane II 1.6i 2007
Revenir en haut |
xm92 Membre
Posté le: Lun 27 Jan - 16:40 (2014) Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia |
Salut Quoi de neuf doc. La pompe avance ou pas. @xm92 _________________ 3000fr.com
Revenir en haut |
Publicité
Posté le: Lun 27 Jan - 16:40 (2014) Sujet du message: Publicité |
Revenir en haut |
phil-gironde Membre
Posté le: Lun 27 Jan - 20:34 (2014) Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia |
salut ben non, la pompe est bien HS, les capteurs (les 2) fuis donc obligé de passer au banc et de dépanner par du neuf... trop cher (environ 1000€) donc faut que j'en trouve une pour inférieur à 200€ avec les joints et/ou électrovannes à refaire _________________ Luxueuse 2.1TD exclusive 1998, 2.1TD break VSX 1997, Mégane II 1.6i 2007
Revenir en haut |
xm92 Membre
Revenir en haut |
phil-gironde Membre
Posté le: Mar 28 Jan - 19:27 (2014) Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia |
Merci, mais c'est un coup de poker comme ma dernière achetée... en panne oui mais qu'est-ce qui est en panne? vais lui demander j'en ai eu un autre, même parole... dans l'état, sans rien dire d'autre et sans photo!!!! _________________ Luxueuse 2.1TD exclusive 1998, 2.1TD break VSX 1997, Mégane II 1.6i 2007
Revenir en haut |
phil-gironde Membre
Posté le: Mar 8 Avr - 17:47 (2014) Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia |
voilà tout est fait et bien fait MAIS lorsque je démarre la 2.1TD (aprés plus de 6h00 au repos) le moteur se met à tourner (normal ça) mais s'arrête aussitôt aprés 3 tours moteur... plus de gasoil sans doute à un certain niveau dans la pompe. 2 pompages sur la poire et hop, c'est reparti comme en 40 Si je fais les 2 ou 3 pompage avant le démarrage ça marche nickel. Je vous vois venir.... ben non aucune fuite de gasoil du boitier de filtre à gasoil au injecteurs même sous la pompe c'est tout sec. Et alors c'est quoi ce bazarre là? messieurs les mécanos? _________________ Luxueuse 2.1TD exclusive 1998, 2.1TD break VSX 1997, Mégane II 1.6i 2007
Revenir en haut |
Y3CU Administrateur
Posté le: Mar 8 Avr - 18:11 (2014) Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia |
Prise d'air! pour aider ta réflexion c'est l'air qui rentre et le gazole qui ne sort pas.
Revenir en haut |
