fuite pompe injection 2.1TD sur xantia
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4  >
MessagePosté le: Mar 8 Avr - 18:11 (2014)    Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia Répondre en citant
Prise d'air!  pour aider ta réflexion c'est l'air qui rentre et le gazole qui ne sort pas.
MessagePosté le: Mar 8 Avr - 18:17 (2014)    Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia Répondre en citant
Pour commencer test avec un autre poire.
Esque tu a de l'aire dans les tuyaux transparents d'alimentations.
Controle ton puit de gauge.
Le support porte filtre a gazoil bouge til ou pas.
Au boulot.
MessagePosté le: Mar 8 Avr - 18:46 (2014)    Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia Répondre en citant
non, il bouge pas mon porte filtre, au pire j'aurai du gasoil qui coule dessous
Le puis de gauge???? ké za ko?
MessagePosté le: Mar 8 Avr - 19:04 (2014)    Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia Répondre en citant
Tu as une prise d'air, un point c'est tout; tu fais comme tu veux mais c'est comme ça. Si tu as du gazole qui coule c'est une fuite de gazole et si tu as une prise d'air il n'y a pas de gazole qui coule parce que le circuit d'aspiration de la pompe est en dépression si le tube de gazole est transparent regarde si il y a des bulles d'air.
MessagePosté le: Mar 8 Avr - 20:25 (2014)    Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia Répondre en citant
Au boulot.
Nous somme deux a te dire la même chose.
MessagePosté le: Mar 8 Avr - 23:29 (2014)    Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia Répondre en citant
   j'ai pas de tuyaux transparents!
Alors ne me prenez pas pour un mauvais
Si j'ai pas de gasoil à un moment c'est que j'ai de l'air
Je vais récupérer des tuyaux transparents patience
et puis si j'ai de l'air.... il se trouvera entre le filtre à gasoil et la pompe... d'où vient cet air sans fuite de gasoil, la v'là la bonne question lol
MessagePosté le: Mer 9 Avr - 19:57 (2014)    Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia Répondre en citant
tuyau d'aquarium installé.... c'est bô  Mr. Green
J'entends un sifflement aprés l'arrêt du moteur mais ça vient de vers les injecteurs (pas de fuite)
MessagePosté le: Mer 9 Avr - 20:06 (2014)    Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia Répondre en citant
Crying or Very sad
Ont te parle de bulle d'aire, dans les tuyaux.
MessagePosté le: Mer 9 Avr - 20:49 (2014)    Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia Répondre en citant
Y en a pas... pour l'instant
Vous voulez les réponses alors soyez patient
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 10:14 (2014)    Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia Répondre en citant
alors ce matin aucune bulle, ça a démarré impec, pas de calage
par contre des bulles sont arrivées du porte filtre à gasoil, serait-ce le fautif? je vais le resserer un peu, c'est peut être ça
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 10:32 (2014)    Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia Répondre en citant
demande a& xm 92 je croit quil a déja réparer le petit clips blancs sur le coté un petit joint torique souvent la prise d'air est la
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 10:47 (2014)    Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia Répondre en citant
Le clapet anti retour est probablement en cause sur la pompette.
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 12:43 (2014)    Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia Répondre en citant
non, je l'ai déjà fait
j'ai trouvé une fuite sur un retour (injecteur N°2) pourtant j'avais remplacé il y a 2 ans par du neuf...
on verra j' ai ressré le porte filtre (léger)
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 18:02 (2014)    Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia Répondre en citant
Un tuyau de retour n'a rien à voir dans une prise d'air avant la pompe.
MessagePosté le: Jeu 10 Avr - 18:31 (2014)    Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia Répondre en citant
Oui, c'est le bruit que j'entendais hier, le petit sifflement mais il fallait le faire
là cet aprèm il n'y avait pas de bulle avant le démarrage et comme elle partait pas vérifié s'il y en avait aprés le démarrage. On verra demain
Ma femme est allé à Bordeaux, bien roulé me dit elle, nickel mais en arrivant, du coté avant gauche (du coté de la roue) elle a entendu cloc, cloc.
Cela nous l'avait déjà fait il y a 1 an et rien trouvé. Là ça a recommencé, ce n'est pas la roue, elle est serrée. ça le fait jamais à grande vitesse toujours inférieur à 60 -70km/h. Ce n'est pas quand elle freine
MessagePosté le: Ven 11 Avr - 10:05 (2014)    Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia Répondre en citant
Contrôle tous ce qui est rotules et les serrage du train avant, berceau compris, j'ai déjà eu le cas d'un berceau non bloquer et ça occasionnait un bruit de claquement occasionnel.
Pour contredire JP, une fuite sur les retours d'injecteur peut faire un problème de démarrage, il y a une info rapide xantia qui traite ce sujet.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:25 (2018)    Sujet du message: fuite pompe injection 2.1TD sur xantia
Page 2 sur 4
