jeu entre clavette et pignon vilebrequin ( C5 2.0 HDI )
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L' amicale des Chevrons Citroën Index du Forum -> Les modèles actuels Citroën. -> C5, C6: -> Pannes & remèdes.
MessagePosté le: Mar 4 Fév - 17:28 (2014)    Sujet du message: jeu entre clavette et pignon vilebrequin ( C5 2.0 HDI ) Répondre en citant
en ce moment on ce trouve avec un jeu inexpliquée entre la clavette et le pignon vilebrequin on ce retrouve avec une fente coté pignon plus large que l' épaisseur de clavette ce qui donne plusieurs millimètres de jeu ( voir photo ), ci certain on déjà vue ce cas de figure merci pour toute info sur cela .
MessagePosté le: Mar 4 Fév - 18:51 (2014)    Sujet du message: jeu entre clavette et pignon vilebrequin ( C5 2.0 HDI ) Répondre en citant
Salut Janot
Comme j'ai répondu a cote, je modifie mon message .
MessagePosté le: Mar 4 Fév - 21:02 (2014)    Sujet du message: jeu entre clavette et pignon vilebrequin ( C5 2.0 HDI ) Répondre en citant
Ce jeu est normal puisque la doc donne une dent de jeu au niveau de l'arbre à came. Ça ne cassera pas.
MessagePosté le: Mar 4 Fév - 21:27 (2014)    Sujet du message: jeu entre clavette et pignon vilebrequin ( C5 2.0 HDI ) Répondre en citant
c'est une C5 pas une xm attention
MessagePosté le: Mar 4 Fév - 21:32 (2014)    Sujet du message: jeu entre clavette et pignon vilebrequin ( C5 2.0 HDI ) Répondre en citant
Sur la photo, on voit bien que le pignon n'a pas battu sur sa clavette, en faite ce jeu participe à une bonne tension de la courroie vu que sur ce moteur il faut aussi desserrer les 3 vis de l'arbre à cames, sur ce type de mécanique, il est impératif de mettre les piges en place et non un simple repère à la craie pignon/courroie.
C'est le serrage de la poulie qui assure le bon maintient du pignon, donc ne pas oublier le frein filet sur la vis.
MessagePosté le: Mar 4 Fév - 21:36 (2014)    Sujet du message: jeu entre clavette et pignon vilebrequin ( C5 2.0 HDI ) Répondre en citant
Au moins là, la pompe tu la change pas pour rien.
MessagePosté le: Mar 4 Fév - 22:33 (2014)    Sujet du message: jeu entre clavette et pignon vilebrequin ( C5 2.0 HDI ) Répondre en citant
J'ai répondu en fonction d'un Xm
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 14:27 (2014)    Sujet du message: jeu entre clavette et pignon vilebrequin ( C5 2.0 HDI ) Répondre en citant
Pourtant le titre du sujet à Janot est clair...
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 18:35 (2014)    Sujet du message: jeu entre clavette et pignon vilebrequin ( C5 2.0 HDI ) Répondre en citant
La prochaine fois je regarderais 7 fois le sujet avant de répondre   :lol1: :lol1: :lol1: :lol1:
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 19:32 (2014)    Sujet du message: jeu entre clavette et pignon vilebrequin ( C5 2.0 HDI ) Répondre en citant
elle est finit cette c5 et livré
MessagePosté le: Ven 7 Fév - 20:15 (2014)    Sujet du message: jeu entre clavette et pignon vilebrequin ( C5 2.0 HDI ) Répondre en citant
Voilà une bonne chose de faite. Okay
MessagePosté le: Aujourd’hui à 15:27 (2018)    Sujet du message: jeu entre clavette et pignon vilebrequin ( C5 2.0 HDI )
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L' amicale des Chevrons Citroën Index du Forum -> Les modèles actuels Citroën. -> C5, C6: -> Pannes & remèdes. Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
