Présentation CITRACTIVE et sa XANTIA 1.9 TD SX DE 1994
Aller à la page: <  1, 2, 3, 4, 5, 6  >
MessagePosté le: Dim 2 Mar - 11:02 (2014)    Sujet du message: Présentation CITRACTIVE et sa XANTIA 1.9 TD SX DE 1994 Répondre en citant
arrosé d'un peu de LHM de 2006 Mr. Green
Bon là soleil immense, on va voir ma nouvelle 1.9 pourquoi j'ai pas toute la puissance
MessagePosté le: Dim 2 Mar - 20:55 (2014)    Sujet du message: Présentation CITRACTIVE et sa XANTIA 1.9 TD SX DE 1994 Répondre en citant
'soir
voilà Citractive est reparti et il vous racontera son histoire
CITRACTIVE
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 13:51 (2014)    Sujet du message: Présentation CITRACTIVE et sa XANTIA 1.9 TD SX DE 1994 Répondre en citant
Hello
hummm du LHM ... un bon cru le 1996 ...
la nouvelle 1.9TDde phil roule beaucoup mieux après un nettoyage collecteur et resserrage de divers serflex des durites de turbo,
On a remplacé le silencieux arrière qui était bien abimé il reste le tube intermédiaire et quelque bricole que phil pouras faire seul je pense sinon je suis bon pour remonté lui prêté main forte.
On c'est penché sur ma voiture car malgré tout les réparation faite elle avance pas comme elle est sensé avancé merci phil pour la modif du reniflard elle roule un peut mieux
beaucoup de fumée au reniflard et une légère consommation d'huile cet après-midi contrôle des compressions moteur chaud car elle déconne que à chaud !!!
A froid pas de souci ou presque .
la suite cet après midi
Dôme neuf xantia [[:scad]] Le citron vert c'est bon mais la citroën c'est mieux ....VIVE LES XANTIA !!!!!! 400 000 KM - 1.9TD et 92 CV de 1994 Visiter mon forum : http://forum-xantia.forumdesfans.com/portal.php Rencontre xantia : http://xantia-citroen.fr
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 15:37 (2014)    Sujet du message: Présentation CITRACTIVE et sa XANTIA 1.9 TD SX DE 1994 Répondre en citant
a suivre alors
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 21:15 (2014)    Sujet du message: Présentation CITRACTIVE et sa XANTIA 1.9 TD SX DE 1994 Répondre en citant
je vais causer pour lui
ben ces compression sont mauvaises... c'est bien ce que je pensais, à chaud c'est pas pareil qu'à froid
résultat ça va de 17bars à 23... un peu pas top hein?
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 21:56 (2014)    Sujet du message: Présentation CITRACTIVE et sa XANTIA 1.9 TD SX DE 1994 Répondre en citant
Pour les non initiés :lol1:  Les compressions se mesurent toujours à chaud, la durée de la mesure doit être la même pour chaque cylindre, 17 bars pour un diesel c'est faible et 23 bars c'est un peu fort va comprendre  une analyse des gaz du liquide de refroidissement permettrait  peut être de se faire une idée de l'état du bouzin.
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 22:39 (2014)    Sujet du message: Présentation CITRACTIVE et sa XANTIA 1.9 TD SX DE 1994 Répondre en citant
Si elle déconne à chaud, je serai d'avis de contrôler le jeu des soupapes.
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 22:52 (2014)    Sujet du message: Présentation CITRACTIVE et sa XANTIA 1.9 TD SX DE 1994 Répondre en citant
Ouai.... mais en fait ce n'est pas très clair, y a t il une différence de 6 bars entre le chaud et le froid ou 6 bars entre deux cylindres. 1 bar de différence entre deux cylindres c'est acceptable au delà il y a souci...
Pour savoir si c'est du côté des segments ou du côté des soupapes que se trouve le souci, le truc c'est de mettre de lhuile dans le cylindre douteux et de refaire une mesure si la compression s'améliore ce sont les segments qui sont hs ou le cylindre qui est griffé si il n'y a pas d'amélioration voir les soupapes.
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 22:55 (2014)    Sujet du message: Présentation CITRACTIVE et sa XANTIA 1.9 TD SX DE 1994 Répondre en citant
C'est le cylindre puisqu'à froid c'est équilibré autour de 26
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 01:16 (2014)    Sujet du message: Présentation CITRACTIVE et sa XANTIA 1.9 TD SX DE 1994 Répondre en citant
Si j'ai bien compris, tes compressions à chaud baisse ?
Si tel est le cas, je maintient un réglage des soupapes, a chaud elles n'ont plus de jeux, donc moins de dépression engendrent un manque d'admission, donc moins de compression.
CITRACTIVE
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 13:19 (2014)    Sujet du message: Présentation CITRACTIVE et sa XANTIA 1.9 TD SX DE 1994 Répondre en citant
bonjour a tous !!!
le jeu au soupapes est correct car réglé après le montage de la culasse je suis dans les tolérance constructeur sinon l'astuce de l'huile dans les cylindre effectivement les compression sont meilleur !!! mais je ne gagne que 1 bars par cylindre
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 14:36 (2014)    Sujet du message: Présentation CITRACTIVE et sa XANTIA 1.9 TD SX DE 1994 Répondre en citant
C'est ballot, ça aurait été plus simple, tu n'avais pas contrôler l'ovalisation des cylindres lorsque la culasse était déposée ?
Ça ressemble fort à une segmentation ton affaire. Crying or Very sad
CITRACTIVE
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 14:53 (2014)    Sujet du message: Présentation CITRACTIVE et sa XANTIA 1.9 TD SX DE 1994 Répondre en citant
l'intérieur moteur était en bon état pas de griffe sur les cylindre ni rien d’ailleurs
c'est plus simple elle démarre plus du-tout !!!! pouf pouf avec fumée blanche et quand on lui fait mangé un peut de start pilote elle démarre 4 seconde puis cale
Crying or Very sad
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 14:56 (2014)    Sujet du message: Présentation CITRACTIVE et sa XANTIA 1.9 TD SX DE 1994 Répondre en citant
lol, la pompe serait morte aussi?
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 15:23 (2014)    Sujet du message: Présentation CITRACTIVE et sa XANTIA 1.9 TD SX DE 1994 Répondre en citant
Je serai toi, j'essayerai le gaz...
MessagePosté le: Mar 4 Mar - 15:27 (2014)    Sujet du message: Présentation CITRACTIVE et sa XANTIA 1.9 TD SX DE 1994 Répondre en citant
Je ne pense pas à un problème de pompe, mais il y a des chance que ton taux de compression ai baissé ancore. Rolling Eyes
MessagePosté le: Aujourd’hui à 07:54 (2018)    Sujet du message: Présentation CITRACTIVE et sa XANTIA 1.9 TD SX DE 1994
Page 3 sur 6
