Ma nouvelle 1.9TD acheté le 24/02/2014
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L' amicale des Chevrons Citroën Index du Forum -> Autres & Divers: -> La taverne des bavardages. -> Zone libre:
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 11:22 (2014)    Sujet du message: Ma nouvelle 1.9TD acheté le 24/02/2014 Répondre en citant
Et voilà, en date du 24 février 2014 j'ai acquis une 8eme xantia (
) m'en reste plus que 4 rassurez vous
1.9TD de mars 1998 avec 208 000km
clim auto, 2 vitres électrique, attache remorque, becquet arrière d'Activa, tapis de sol (1 pièce) pratiquement neuf à l'arrière comme les sièges, alarme, condamnation automatique des portes dés le passage de la 2eme vitesse (ou a partir d'un certain nombre de tour moteur je sais pas trop, éclairage leds bleues des boutons des lèvres vitres, accoudoir avant pas adapté au siège (style moderne)
Pour les problèmes, j'ai pas tout vu. Il faut refaire:
- les freins
- spheres
- antenne radio
- tuyau arrière au boitier filtre à air
- silencieux hs
- changer les filtres
- LHM
- vidange moteur
- pneus
- 2 flexibles de frein
-feu de croisement gauche bien trop bas
- capteur ABS arrière
- ripage excessif
- clim qui ne fonctionne pas apparemment
distri et légère fuite au conjoncteur et trés léger à la pompe mais je vais nettoyer pour vérifier ça, peut être que c'est une ancienne fuite non nettoyée
Manque de puissance (je dirai 10 ch au moins)
pollution
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 11:43 (2014)    Sujet du message: Ma nouvelle 1.9TD acheté le 24/02/2014 Répondre en citant
un bien joli achat, belle voiture  Very Happy , rien de bien difficile a réparer pour toi , et une de plus dans la troupe  Okay
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 12:20 (2014)    Sujet du message: Ma nouvelle 1.9TD acheté le 24/02/2014 Répondre en citant
si, je vais avoir du mal pour le ripage et la clim Neutral
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 14:50 (2014)    Sujet du message: Ma nouvelle 1.9TD acheté le 24/02/2014 Répondre en citant
Si tes pneus sont HS, tu peux très bien avoir un ripage excessif, pour ta clim, peut être qu'une simple recharge.
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 15:16 (2014)    Sujet du message: Ma nouvelle 1.9TD acheté le 24/02/2014 Répondre en citant
pneus pas trop usés mais craquelé partout. Pour la clim, je verrai si fuite du compresseur en huile mais là pluie, pluie pluie...
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 15:37 (2014)    Sujet du message: Ma nouvelle 1.9TD acheté le 24/02/2014 Répondre en citant
Okay Il y a quand même pas mal de choses à faire, mais vu le prix c'est pas la mort.
MessagePosté le: Mar 25 Fév - 16:50 (2014)    Sujet du message: Ma nouvelle 1.9TD acheté le 24/02/2014 Répondre en citant
j'ai en stock, le silencieux donc 0
j'ai aussi toute la main d'oeuvre donc 0
j'ai les pneus de l'autre xantia qui peut être va passer en pièces
flexible de frein, antenne, boitier filtre à air etc 0€
On verra après le C.T. je ferai juste le mini pour le passer dans 2 mois
MessagePosté le: Ven 28 Fév - 11:29 (2014)    Sujet du message: Ma nouvelle 1.9TD acheté le 24/02/2014 Répondre en citant
Au pire pour le compresseur je vient d'un démonter qui fonctionne parfaitement, si tu en as de besoin...
MessagePosté le: Ven 28 Fév - 21:42 (2014)    Sujet du message: Ma nouvelle 1.9TD acheté le 24/02/2014 Répondre en citant
Attention plusieurs modèles de compresseur le mieux c'est de demander à Alain qui est spécialiste des erreurs de compresseur.
MessagePosté le: Sam 1 Mar - 00:17 (2014)    Sujet du message: Ma nouvelle 1.9TD acheté le 24/02/2014 Répondre en citant
'soir
Oui, je suis au courant mais ils se montent tous entre Xantia de même moteur, il suffit de changer la longueur de la courroie d'accessoires mais pour l'instant je prends pas
MessagePosté le: Sam 1 Mar - 11:01 (2014)    Sujet du message: Ma nouvelle 1.9TD acheté le 24/02/2014 Répondre en citant
Certains hdi et 806,évasion... toute la gamme psa.
MessagePosté le: Sam 1 Mar - 11:42 (2014)    Sujet du message: Ma nouvelle 1.9TD acheté le 24/02/2014 Répondre en citant
oui sans doute mais ceux là je ne les connais pas, j'aurai donc le choix Okay
MessagePosté le: Sam 1 Mar - 19:23 (2014)    Sujet du message: Ma nouvelle 1.9TD acheté le 24/02/2014 Répondre en citant
De toutes façons, tu connais a peu près le prix de revente, proche du même que la dernière fois. Mort de Rire
MessagePosté le: Dim 2 Mar - 10:59 (2014)    Sujet du message: Ma nouvelle 1.9TD acheté le 24/02/2014 Répondre en citant
Bonjour
Oui mais si c'est pour ne pas le monter... vaut mieux que ça profite à un autre.
Comme j'ai  voiture en cours de dépannage et restauration (pour la nouvelle 1.9) je n'aurai pas fini avant au moins plusieurs moi.
Donc pour l'été ça peut le faire (faudra redémonter lol )
J'aurai quelques pièces à ce moment là de dispo aussi. Pour l'instant je viens de donner un intérieur complet à Citractive, un des  nouveaux du fofo qui tarde à se lever lol
MessagePosté le: Dim 2 Mar - 21:00 (2014)    Sujet du message: Ma nouvelle 1.9TD acheté le 24/02/2014 Répondre en citant
'soir
ma 1.9TD a retrouvé ses 10ch qui lui manquait...ouf! durites turbo non vissé, arrivé collecteur admission légèrement obstrué
Échappement changé, demain c'est le tour des plaquettes avant entre 2 averses et des grattages de rouille +remplacement de boulons + rustol... il y en a partout de la rouille.
J'espère qu'il ne pleuvra pas trop
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:35 (2018)    Sujet du message: Ma nouvelle 1.9TD acheté le 24/02/2014
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L' amicale des Chevrons Citroën Index du Forum -> Autres & Divers: -> La taverne des bavardages. -> Zone libre: Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
