régler l'avance sur une pompe epic pour 2.1TD
Aller à la page: 1, 2, 3  >
MessagePosté le: Dim 2 Mar - 19:59 (2014)    Sujet du message: régler l'avance sur une pompe epic pour 2.1TD Répondre en citant
Alors? Comment fait-on pour régler cette avance?
Par quel trou le faire, avec quel diamètre de pige?
Ne pas me donner le calage de la distri hein? Car c'est pas ce que je veux
Merci à ceux qui savent, j'attends leur explication
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 08:18 (2014)    Sujet du message: régler l'avance sur une pompe epic pour 2.1TD Répondre en citant
bonjour  tu a une petite trappe face a toi en bas a gauche il faut la devisser et mettre une pige de  un foret je croit que c'est du 3.5 ou 4 et en  fesant tourner l'axe de la pompe tu sentiras que ta pige rentre au fond la tu est caler  apres tu remonte ta pompe sur la voiture   en place tu peut pas je croit puisque ça t'obligerais a tourner la distry  et apres moteur en marche pompe non bloquer tu peut jouer de l'avant vers l'arriere pour fignoler si besoin est pour l'avance si elle fume un peut vouir a la demande    c'est comme ça que j'ais fait quand j'ai changer la mienne
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 08:47 (2014)    Sujet du message: régler l'avance sur une pompe epic pour 2.1TD Répondre en citant
merci mais la "trappe" en question...???? une photo peut être?
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 09:04 (2014)    Sujet du message: régler l'avance sur une pompe epic pour 2.1TD Répondre en citant
c'est l'ecrou noir sur la photo entre les deux petites vis en bas a gauche
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 09:37 (2014)    Sujet du message: régler l'avance sur une pompe epic pour 2.1TD Répondre en citant
ah! ben là le trou est de 2.9mm environ donc c'est peut être du 3mm
Ok,ok
mais alors, il suffit de remonter la pompe en place, poulie pigée, dévisser ce boulon et positionner la pompe jusqu'à l'entrée complète du foret puis serrer les boulons de fixation de la pompe et là l'avance est ok non?
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 10:09 (2014)    Sujet du message: régler l'avance sur une pompe epic pour 2.1TD Répondre en citant
Si ça peut aider.
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 10:11 (2014)    Sujet du message: régler l'avance sur une pompe epic pour 2.1TD Répondre en citant
Okay Hé bin voilà Exclamation  Merci Fanou.
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 10:12 (2014)    Sujet du message: régler l'avance sur une pompe epic pour 2.1TD Répondre en citant
voila fanou a mit ce que je trouvais pas  tout est la
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 10:41 (2014)    Sujet du message: régler l'avance sur une pompe epic pour 2.1TD Répondre en citant
Ben voilàààà c'est ce que je cherche depuis 2 ans lol ... enfin je cherchais mais pas trop
Merci
Okay
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 11:06 (2014)    Sujet du message: régler l'avance sur une pompe epic pour 2.1TD Répondre en citant
En faite, tu n'as pas du chercher beaucoup..... Mr. Green
Tout est sur le Forum:
http://amicale-des-chevrons.xooit.fr/t58-Carnet-de-poche-citroen-Xantia-XM-…
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 11:39 (2014)    Sujet du message: régler l'avance sur une pompe epic pour 2.1TD Répondre en citant
Chercher sur le forum c'est la première chose à faire et ensuite demander. Mr. Green
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 11:56 (2014)    Sujet du message: régler l'avance sur une pompe epic pour 2.1TD Répondre en citant
Chuuuuuuuut, le Président avait pas chercher non plus... Mr. Green
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 12:07 (2014)    Sujet du message: régler l'avance sur une pompe epic pour 2.1TD Répondre en citant
heu... carnet de poche pour moi dur de savoir que c'était là dedans. Quand tu sais oui, c'est facile
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 12:54 (2014)    Sujet du message: régler l'avance sur une pompe epic pour 2.1TD Répondre en citant
Il cherche pas il découpe à la tronçonneuse surtout quand il s'a énervé. :lol1:
MessagePosté le: Lun 3 Mar - 13:18 (2014)    Sujet du message: régler l'avance sur une pompe epic pour 2.1TD Répondre en citant
Et pour la doc.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 20:31 (2018)    Sujet du message: régler l'avance sur une pompe epic pour 2.1TD
Page 1 sur 3
