Pompe Haut Pressione Xm
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L' amicale des Chevrons Citroën Index du Forum -> Autres & Divers: -> La taverne des bavardages. -> Zone libre:
MessagePosté le: Lun 28 Avr - 13:00 (2014)    Sujet du message: Pompe Haut Pressione Xm Répondre en citant
:hi:
Explication:
Voila suite a mes déboires avec mes problèmes de courroie d’accessoire.
Je me pose la question suivante ayant changer ma pompe Hp ,par une neuf dans la même référence qui se trouve au Q de la dite pompe.
On me dit que mes soucis viendrait du fait que la poulie ne serais pas la bonne, et qui ferais sortir la courroie.
La référence  pompe: 09.27.35
La référence  poulie  : 9523949080
Place aux
Photos de l'ancienne pompe, et référence identique sur la nouvelle pompe monter actuellement sur la voiture
MessagePosté le: Lun 28 Avr - 13:01 (2014)    Sujet du message: Pompe Haut Pressione Xm Répondre en citant
Un petit complément.
http://www.yakarouler.com/prix/pompe-assistance/CITROEN-XM?code_mines=Y4RN
Référence: PSA: 4007Q9
MessagePosté le: Lun 28 Avr - 13:08 (2014)    Sujet du message: Pompe Haut Pressione Xm Répondre en citant
alors non, rien à voir la poulie car cela est étudié mais tu n'as pas fais le correctif
Quand tu as démonté ton ancienne pompe, tu as sans doute vu des entretoises couleur laiton. J'espère que tu les as gardé.
Si tu les as gardé, les a tu remis au même endroit?
Edit: peux tu faire une photo du dessus de ta pompe mais tu te mets à la verticale de la poulie
MessagePosté le: Lun 28 Avr - 17:05 (2014)    Sujet du message: Pompe Haut Pressione Xm Répondre en citant
Test
MessagePosté le: Lun 28 Avr - 17:06 (2014)    Sujet du message: Pompe Haut Pressione Xm Répondre en citant
Là tu me pose une colle.
 pour moi
Je téléphone ce soir a l'acheteur et lui demande de prendre une photo .
a toi.
MessagePosté le: Lun 28 Avr - 18:20 (2014)    Sujet du message: Pompe Haut Pressione Xm Répondre en citant
Je viens de regarder les bagues sont rester sur l'ancienne pompe.
Cela voudrais dire que sur celle que j'ai monter il n'y a pas de bagues ?
MessagePosté le: Lun 28 Avr - 21:41 (2014)    Sujet du message: Pompe Haut Pressione Xm Répondre en citant
Alors là t'es un peu dans la merde, faut en récupérer en casse ou en neuf si ça se fait, il en faut 2
Cela veut dire que ta poule n'est pas alignée.
Cherche en 1er comment elle est décalée, soit trop vers la gauche soit trop vert la droite, en te tenant face au moteur. Heureusement pour toi, je connais le décalage. Il est de 1.6mm. Donc à toi de mettre des rondelles au moins pour reculer ou avancer ta pompe. Cependant, il y a autre chose. Tes grands boulons doivent baigner dans les axes de ta pompe. Si c'est le cas, achète ou trouve vite fait les bonnes bagues
Edit: Les grands boulons doivent se balader dans les axes du support et non dans ceux de la pompe, m'est trompé
MessagePosté le: Mar 29 Avr - 20:22 (2014)    Sujet du message: Pompe Haut Pressione Xm Répondre en citant
Je prendrais des photos sur prochaine ph2, que j'aurais normalement samedi.
Donc a suivre et merci pour l'aide apportées.
MessagePosté le: Aujourd’hui à 10:41 (2018)    Sujet du message: Pompe Haut Pressione Xm
Poster un nouveau sujet   Répondre au sujet    L' amicale des Chevrons Citroën Index du Forum -> Autres & Divers: -> La taverne des bavardages. -> Zone libre: Toutes les heures sont au format GMT + 2 Heures
