réparation couronne crantée d'ABS cassée
Gigi
MessagePosté le: Lun 20 Juil - 18:10 (2015)    Sujet du message: réparation couronne crantée d'ABS cassée Répondre en citant
Bonjour,
Ayant galéré un moment avec ce problème d'ABS, les 2 couronnes crantées fixée sur les cardans AV s'étant désolidarisées de ceux, suite corrosion ......
Leur remplacement par des neuves, outre le fait de prix assez élevé (environ 40 euros pièce) est surtout em.. car il faut mettre le cardan à nu et je n'ai pas réussi à défaire les diverses rotules sans abimer les caoutchouc? !  Enfin leur récupération sur d'anciens cardans  (certains l'ont fait d'après info de Planète Citroen) s'avère bien délicate, et sur les miens, impossible en s'aidant d'un vieux tournevis sur lequel on tape pour les faire se décoller.
Aussi j'ai opté pour la solution du collage, avec colle pro bi composant haute résistance (température, solvants, humidité, etc).
Bon nettoyage et passage au papier de verre préalable (chiant tout de même), pour enlever le maximum de corrosion et atteindre le métal. Puis nettoyage, dégraissage à l'alcool et enfin collage, puis serrage de la couronne cassée pendant qq minutes (prise rapide).
Après plusieurs mois de service et environs 2000 km dont 1200 sur autoroute, le collage tient toujours bien et donc plus de défaut ABS  Very Happy
Si cela peut servir à qq'un d'autre tant mieux
MessagePosté le: Aujourd’hui à 11:15 (2018)    Sujet du message: réparation couronne crantée d'ABS cassée
